TeraCopy Pro 3.3 Beta + Portable
TeraCopy - là một tiện ích miễn phí được thiết kế để sao chép / di chuyển tệp nhanh hơn và an toàn hơn. Có thể tiếp tục chuyển tập tin bị hỏng. TeraCopy bỏ qua các tệp xấu trong khi sao chép và thậm chí hiển thị các tệp bị bỏ qua khi kết thúc truyền tệp. TeraCopy sẽ tính toán các tập tin CRC checksum khi đang di chuyển để tăng tốc độ tổng hợp các tập tin nguồn và đích. Tích hợp liền mạch với Windows Explorer cho phép bạn tiếp tục làm việc với các tệp như bình thường. Sao chép hoặc di chuyển tệp bằng cách kéo chuột trái hoặc sử dụng các thao tác "Copy" & "Paste".
Features
• Copy files faster - TeraCopy uses dynamically adjusted buffers to reduce seek times. Asynchronous copy speeds up file transfer between two physical hard drives.
Features
• Pause and resume file transfers - Pause copy process at any time to free up system resources and continue with a single click.
• Error recovery - In case of copy error, TeraCopy will try several times and in the worse case just skip the file, not terminating the entire transfer.
• Interactive file list - TeraCopy shows failed file transfers and lets you fix the problem and recopy only problem files.
• Shell integration - TeraCopy can completely replace Explorer copy and move functions, allowing you work with files as usual.
Release Info
Title Release: TeraCopy.3.3.Beta
Developer: http://www.codesector.com
License: ShareWare
OS: Windows
Download TeraCopy Pro 3.3 Beta + Portable | 8M
Good Luck!
License: ShareWare
OS: Windows
Good Luck!
Sửa lần cuối:
