Realtek hd audio driver 6.0.1.8117 ver : (17/4/2017)
Đây là loại driver âm thanh dùng cho máy dùng Card âm thanh RealteK. Nó dùng được cho Windows 7,8,8.1 và Windows 10 (32 bit & 64 bit). Nếu bạn dùng Windows 7 hay 8 xóa để install Windows 10 để nó tự update driver âm thanh thường thì nó update driver quá cũ, âm thanh không trong, máy chạy không nhanh như driver mới nhất!
Extract có file Setup để install. Nếu xoá driver cũ thì khi xóa xong đừng khởi động lại mà tiếp install driver version 6.0.8117 này rồi khởi động lại sau đó vì sau khi xóa driver cũ bạn khởi động lại liền máy không có driver nên sẽ cập nhật tự động lại driver thuộc loại cũ tương ứng với máy bạn chứ không phải update driver mới nhất mà bạn muốn installer. Khi Install xong nó báo nhấn OK khởi động lại thì nhấn OK. Khi khởi động lại bạn phải chờ một chút khi nào cái loa hiện lên ở giữa thanh Taskbar đầy file rồi nó sẽ lặn hoặc cái loa hiện lên ở góc phải tasktbar .Lúc ấy mới Install hoàn thành.)
L:
http://station-drivers.com/download/www/realtek/audio/realtek_hda_8117(www.station-drivers.com).exeĐây là loại driver âm thanh dùng cho máy dùng Card âm thanh RealteK. Nó dùng được cho Windows 7,8,8.1 và Windows 10 (32 bit & 64 bit). Nếu bạn dùng Windows 7 hay 8 xóa để install Windows 10 để nó tự update driver âm thanh thường thì nó update driver quá cũ, âm thanh không trong, máy chạy không nhanh như driver mới nhất!
