Giới thiệu biện pháp làm tăng tốc độ dẫn truyền cáp quang FPT
Khi nhận ra mạng mạng cáp quang fpt của nhà mình có tình trạng chậm, lag làm việc giải trí hay việc làm gặp gián đoạn, bạn có thể thực hiện một số biện pháp sau đây trước khi liên lạc với tổng đài FPT. Hiện trạng tốc độ mạng có trục trặc nhiều lúc có thể là do người dùng thế nên bạn hãy tìm tòi cách thức xử lý trước xem có cải thiện được vấn đề không nhé!
Đối với những thiết bị kết nối bởi Wifi cáp quang FPT thì việc thứ nhất bạn cần xem xét lại chỗ để thiết bị phát sóng (router, modem..) đã bảo đảm hay chưa? Đừng nên để tại các vị trí có các vật cản, tường xi-măng dày, sẽ làm tác động đến lan truyền của sóng. để ý là không đặt quá xa vị trí những thiết bị dùng wifi, "giấu" thiết bị vô những khu vực kín, nên để ở chiều cao từ 3- 4m để tầm phát sóng ổn định hơn. Đặc biệt, tuyệt đối không để thiết bị wifi ở gần các khu vực có để những thiết bị có sóng điện từ thí dụ như điện thoại bàn, lò viba, tủ lạnh... sẽ gây ra tình trạng nhiễu sóng, đường truyền chập chờn. Tiếp theo, chúng ta phải xem xét chế độ phát sóng (channel), tùy theo loại modem và mục đích dùng để đặt channel hợp lý.
Thí dụ: trên đường truyền cáp quang FPT chúng ta vô mục Channel và để ở mức 11 để tăng cường vùng phủ sóng và khiến tăng cường tốc độ đường truyền. Ngoài ra, chúng ta còn cần coi xét linh kiện phát sóng (Ăng-ten) với cách thức xem xét điểm tiếp xúc giữa cây Ăng-ten và bo mạch phát sóng, thay ăng-ten khác để test thử nếu như thấy cần thiết. Bước cuối cùng là bạn phải check lại mật khẩu wifi, có thể đổi lại một mật khẩu mới để bảo đảm an toàn. Đối với máy tính bàn thì bạn nên làm sạch các điểm kết nối cáp mạng, card mạng.. Tăng hết công suất truy cập từ cấu hình máy tính: trong tiến trình lắp ráp máy tính do 1 nguyên do gì đó những nhà cung cấp thường chỉ để độ rộng băng thông vào khoảng 80%, chúng ta cần hiệu chỉnh tối đa 100%. Những bước thao tác như sau:
- Star ==> Run ==> Gpedit.msc
- Đã vô Local Computer Policy.
- Ở thư mục Computer Configuration --> Administrative Templates -->Network --> QoS Packet Scheduler
- Tại cửa sổ QoS Packet Scheduler bên phải, click đúp chuột vô dòng chữ Limit Reservable Bandwidth Tiếp tục vô Limit Reservable Bandwidth, thiết lập lại thông số này theo cách lựa chọn Enable.
- Ở mục Options --> Bandwith limit (%) --> giá trị chọn lựa là "0".
- Cuối cùng lựa chọn OK và tắt mở lại máy tính.
